纺织品检测
wulin321
第1楼2013/01/25
很多标准都是不完美的,然而我们只能执行,比如有些检测结果能达到国家标准,但有些消费者却接受不了
生于八零年代
第2楼2013/01/25
于是就有了所谓了“符合中国国家标准!”。
西北风
第3楼2013/01/25
偶感觉标准只是个知道文件,对于不同的样品、不同的检测实验室并不相同,方法使用前的确认和验证办事很好的佐证,因此不能对标准的期望值太高!
第4楼2013/01/26
是的,有些标准和实际脱离,检测结果和实际使用并没有很好的相关性,还有一些标准国家没有,但是却影响使用效果的
第5楼2013/01/26
标准不合理的现象很多,但是我们作为检测机构而不是科研机构是不能随意更改标准的。因为标准就是一个基准,就是给大家一个共同的技术指标以便衡量。比如A物质的检测,标准的方法只能检出来50%的含量,你发明了一种方法可以检出80%的含量。但你不能用。很简单因为评价标准是建立在50%的基础上的,你检测的永远比别人多,那你的数据就没有可衡量性。我一向认为标准的目的是为大家提供一个一致的检测依据,而不是为了要百分百的检出所有。但有些方法确实不利于提高效率,增加了检测成本,增加了危险性,那么这种标准我们可以通过自己的改进并折算成标准的含量,并上报给标准开发组织。
