拉曼光谱
yunnn
第1楼2006/11/11
换一个激发波长测同样范围,1400出现就可定性为拉曼信号.或测Anti-Stocks拉曼谱,-1400有对应信号也可证实其为拉曼信号.反之则为发光信号.
conf106
第2楼2006/11/14
楼上说的对啊 ,不过只有结果没有原因呢
zr800111
第3楼2006/11/19
对你提出的问题很有兴趣,同时学到不少。有个问题想请教:你的氧化物标准图谱怎么找到的?类似可以用来做标准的图谱多吗?
huohaolei
第4楼2006/11/21
谢谢1楼的答复,方法不错,准备尝试
第5楼2006/11/21
回3楼,标准谱可在一些拉曼数据库中查到,一般都是收费的也可以在相关论文中查到一些.很多物质都有人整理过标准拉曼谱的
monazite
第6楼2007/05/12
换一个激发光是可以的,但要测-1400cm-1的反斯托克斯信号,那是不可能的。
第7楼2007/05/12
