夕阳
第3楼2006/11/07
(1)一旦狭缝确定下来,扫描速度的快慢影响了图谱分辨率的高低;
(2)狭缝设定的越窄,图谱分辨率越高,但信噪比下降;当狭缝过宽时,图谱的重现性变好,但峰形变宽,有时会将有用的小峰掩盖在其中;
(3)如果狭缝选择的较窄,扫描速度应该放慢;因为检测器尽管比人的眼睛灵敏,但也有惰性;当狭缝窄扫描速度快时,检测器的响应速度下降,尤其是类如硅光二极管的检测器更甚;一般仪器说明书中均给出了在某某狭缝下扫描速度的上限,其目的就是保证了分辨率;
(4)当仪器的狭缝、扫描速度和采样间隔确立后,仪器的另一个指标“响应速率”对图谱的分辨率也会产生影响;响应速率就是你提到的fast和slow,响应速率的快慢就是对已设定的采样间隔进行集合后的平均处理的效果;响应速率快,采样的点少,对图谱处理的快,真实性和分辨率强,但信噪比略差;响应速率慢,采样的点多,图谱的重现性和光滑性好,但对于小峰的分辨率变差,甚至会使图谱峰值变低和后滞;一般使用时均采用中速,即“Medium”方式;
