ruan651209
第7楼2016/05/21
昨天用A家的8位超高压做了下,今天开罐结果汇报:
A:P_600W。测定温度175度,保温60分钟。
4个罐,一个年久失效,泄漏。其他3罐最高温度为179,179,166,温控算可以接受。
B:ABS材料树脂每罐4粒,硝酸10毫升。
C:开罐后吸管移消解液到比色管中观察,均透明,可以说塑料及裂解物已经溶解于硝酸中。
C1 边加水边摇,混浊,有透明针状物释出(肯定不是玻纤,因为长度几倍于树脂粒)。
C2 加丙酮,澄清,加一定量水,混浊。再加一定量丙酮,又变澄清。
C3 强酸下加正已烷,并强烈振摇,中间滴加水,有凝胶物萃取到有机相中。
水相清亮透明。
D:8位多模罐体积比单模大一倍多,最高监测压强34巴(单模10巴不到。按水的压力与温度曲线推算,与真实值相差不会太多),这个还理解不了。
