关于室内环境TVOC谱图计算的几点疑问,求大神解答。
气相色谱(GC)
  • 1. TVOC中8中化合物的标准曲线需要强制过原点吗?
    为什么我用两年的标准曲线(未强制过原点)来计算同一张谱图,"其余以甲苯计"的结果相差这么大?
    但强制过原点之后,结果就差不多对的上。不懂。。。。。。。。
附件:
  • 雨木霖
    第1楼2016/05/19
    做低浓度的样品,有些时候最好是过原点的。
  • 安平
    第4楼2016/05/19
    不要用强制过原点,不太合理。
    可以考虑用加权标准曲线的办法。
  • wentdee
    第5楼2016/05/21
    不强制,两年了,标曲重新做,fid都没有以前灵敏了吧
  • 咕咕咕6666
    第6楼2016/10/10
    什么叫其余的以甲苯计。。。
  • 咕咕咕6666
    第7楼2016/10/10
    或者说怎样才算以甲苯计?
    咕咕咕6666(v3104640) 发表:什么叫其余的以甲苯计。。。
  • windy
    第8楼2016/10/10
    您好,小白求科普为什么低浓度的最好过原点?
    雨木霖(mickeylin) 发表:做低浓度的样品,有些时候最好是过原点的。
  • wazcq
    第9楼2016/10/10
    因为如果截距是正的话 峰面积是0 出来一个负的浓度
