实验室认可/资质认定
依风1986
第1楼2016/05/19
这个简单,比如标准限定值是20,你 测出来 是 19,,那么考虑 扩展不确定度使用 ,此时,你的 结果还是有 风险的 ,所以需要加入不 确定度评估进行说明,这种就是处于临济值附近了
qgp
第2楼2016/05/20
在处于临介值附近做不确定度评定
yiqiejieme
第3楼2016/05/20
一般比较多的情况是,符合不符合某种限制的评级,尤其是测量值在限制附近,另外一种比较少见的是,与应用结果的使用有关,如:某核电站因精度要求较高,测量值精确1nm,但是你的不确定度就已经10nm,那么这时你就要考虑了,夸张的说,导弹量程才100m,你的不确定度就100m,那么这个测量就没有用了。
dyd3183621
第4楼2016/05/20
判定值的临界状态,需要考虑不确定度的影响。
