【求助】请教关于色谱柱污染的问题
离子色谱(IC)
  • 样品是由原液用超纯水稀释而成的,但是原液没有用超纯水配制,是用普通蒸馏水配制的。现象:基线要走一个半小时才能走稳。这会是因为水不纯的关系使得柱子污染了吗?
  • zygivf
    第1楼2010/07/27
    检测糖,低浓度(18 mM NaOH)、低流速(0.8 mL/min)时,开机需要2-3个小时以上才能使保留时间一致,样品之间的冲洗平衡要30 min;高浓度(100 mM NaOH)开机1个多小时即稳定,样品间的冲洗平衡只需要几分钟。我认为就是为了把样品、蒸馏水等引入的杂质洗脱,使柱填料恢复起始状态。
