气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/05/23
瞬间进样口压力变化造成的吧? 没试验过,估计定量环方式的也差不太多。
zyl3367898
第2楼2016/05/23
瞬时变大在哪个地方可以显示出来?
有雨的夜
第3楼2016/05/24
怎么知道是进样时分流比瞬间变大了?
第4楼2016/05/24
只要不影响重复性,可以不去管它。
qqqid
第5楼2016/05/25
靠压力差进样的顶空进样器,在进样瞬间会提高进样口的气压,气相EPC为了保持进样口气压不变(这样柱流量才不变),自动增大分流比使分流流量增加,降低进样口气压。使用定量环进样的顶空进样器,在进样瞬间不会提高进样口的气压,气相分流比不变。
第6楼2016/05/25
出峰没影响,不用管它。
秋醉虞阳
第7楼2016/05/26
气相进样,已进入就瞬间气化,压力本来就大。另外瞬间进样比缓慢进样更好,减少了二次进样的现象
雨木霖
第8楼2016/05/26
LZ是什么型号的顶空和什么型号的气相呢???我觉得同很多老师讲的那样,进样瞬间压力变大所以分流比变大,只要不影响重复性可以不管。
yanbeixu
第9楼2016/06/25
谢谢各位的回答,最近经常加班,没时间回复。
第10楼2016/06/25
判断分流比变大,是通过把分流口接塑料管,通到水里面,进样时,气泡明显比进样前大,进样后又会变小。
