silley 2009/05/30
[quote]原文由 [B]chaohenry[/B] 发表: [quote]原文由 [B]hzhhqt[/B] 发表: 可以不关机,先把减压器压力调高,在快速换上载气,正样色谱柱中依然有载气流动[/quote] 那要是FID呢,换空气和氢气时,我看也没有关机的[/quote] 载气这样操作问题不大,燃烧气,不关机也可以,不过还是把火焰先灭燃烧气关了吧,以防万一。
沐浴晨光 2009/05/30
FID的是可以不用关机的 !TCD的是要关掉桥流 还要关掉载气阀门 避免空气的进入!
chengjingbao 2009/05/30
[quote]原文由 [B]chaohenry[/B] 发表: 请问给色谱钢瓶换气时不关机的话,会有什么影响?尤其是当使用氢火焰离子化检测器时,应该如何操作? 我们厂的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]24小时常开机,当钢瓶换气时,我看师傅们也不进行什么操作,只是去换气而已。这样操作正确与否呢?[/quote] 两个解决方法: 1、双瓶供气,一用一备,切换阀或双会阀控制; 2、换气熟练,不做样情况下换气,应该没问题; 一般气路余压,都能维持十几分钟(漏气除外);或换气前将压力略升高,换完后,维持时间就长一些。中途断气情况会时有发生的,这属于操作技术的问题。只要注意流程,就不会有问题。但断气情况若发生,特别是载气,影响肯定是较大的。
symmacros 2009/05/30
如果管路较长,换气时,不用关机,因为管路里面存有气体。如果钢瓶很近,换载气时,如果有EPC,可把柱压设为0或关闭,但首先应把柱温将到室温。换H2和空气,可将FID关闭。换完载气,柱温在室温下通气一段时间,让换气时进入的空气置换出来,再升温。
阿宝 2009/05/30
如果唤起速度很快的话,可以不关机,但是应该把柱温设置的低一点,我们一般是两瓶,一瓶在用,一瓶备用,换气的时候直接打开备用,把空瓶换下来,不用停!
chengjingbao
第7楼2009/05/30
两个解决方法:
