土壤固体废弃物监测
sdlzkw007
第1楼2016/05/24
不需要,给出的标准值是没有校正水分的
KCN
第2楼2016/05/24
不需要做水分,因为重金属存在于标准样品的任何形态中,包括土质与水质中,给出的标准值也是所有形态中的总和。如待测的元素会随着水分的变化而影响其检测结果的,标准样品的证书上会有 提示的。
xiaohui123123
第3楼2016/05/24
谢谢,那需要按照标准来加那些基体改良剂吗?今天做了一天(湿法消解 cu、zn、ni、cr、水浴消解hg,as),除了汞以外,其他的相对偏低。
老兵
第4楼2016/05/25
不需要做水分,因为像GSS系列的标准样品在生产制备时,已通过烘干除去水分,平时在保存中吸附的少量水汽也可忽略不计;但如果土标样未密闭保存,在雨季会吸潮,导致结果略微偏低,当受潮严重时除测汞的样品外可以在105摄氏度烘干或测下水分修正。
