气体检测
wfuse001
第1楼2016/05/24
这个计算就知道
第2楼2016/05/24
浓盐酸的摩尔浓度以12mol/L计算,20%的就是2.4mol/L.
玲儿响叮当
第3楼2016/05/24
20%的盐酸密度1.098g/cm3,盐酸的分子量M=36.46100ml*0.1mol/L=0.01mol 0.01mol*36.46g/mol=1.098g/cm3*V 经计算求V=?ml即可 所以取计算出的20%盐酸体积加水稀释到100ml就行
第4楼2016/05/24
质量分数超过37%的盐酸才称为浓盐酸。楼主是20%的盐酸
第5楼2016/05/24
密度按1.1,分子量按36.5计算也可以
pkgreen
第6楼2016/05/25
恕我愚昧,我是小白,浓盐酸应该是37%左右,是12mol为什么20%是2.4mol,不应该是6mol左右吗
第7楼2016/05/26
20%的盐酸是指体积比浓度,就是以浓盐酸为100%浓度来计算的
mahailong8202
第8楼2016/05/26
找化验室读本看看相关知识
xuezi6473
第9楼2016/06/08
http://wenku.baidu.com/view/f63d32c058f5f61fb73666da.html==希望这个资料对你有用。
