气体检测
玲儿响叮当
第1楼2016/05/25
第一点,你主贴中好几个错字,我帮你修改过了,下次发贴还是要严谨些第二点,你把打印的数据列表截图发上来让大家参详一下第三点,测试前未校零或皮托管接反都会造成你所说的情况发生,烟道内烟气的不规则运动(例如有涡流)也会造成此类情况发生
skytoboo
第2楼2016/05/25
是不是管道内负压?还是你枪堵住了?
杯具的名字
第3楼2016/05/25
这个你现场就要判断,是否仪器有问题?皮托管和仪器的连接管是否已经损坏?皮托管是否堵住?皮托管是否跟流速方向相反?然后再判断是否风机或者工况有问题?现场出现问题不要慌,一步步来,先从自身开始检查,最好现场另外准备一套设备,互换关键部位,来排查问题。
wfuse001
第4楼2016/05/26
根据现场情况仔细判断了。
长生
第5楼2016/06/02
啥条件都没有,只说参数为零,这个不要说分析,猜都猜不出来。
青岛崂应
第6楼2016/06/14
同意,首先看一下管路连接是否正常?再次检查管路是否堵塞?如果能提供更多详细资料或现场照片或许能更准确帮您找出问题。
xuezi6473
第7楼2016/12/24
检一下设备的连接是否有误,无误则可以把仪器对着外界环境的风口测一下流速,如果结果无误则可能是炉的原因了。
jianhuilcn
第8楼2016/12/25
需要先排除是否仪器问题
