怪侠一点红 2008/08/10
北京奥运烟花技术发明者、项目负责人之一陈延文在接受腾讯网独家专访时透露,北京奥运会发射的烟花弹数量将达几万枚,但绝不会伤到观众,因为烟花一旦发射到空中点亮后不会留下任何残留物,没有味道,更不会污染环境。 “这次奥运会使用的烟花非常环保。”陈延文表示,“已经经过了公安部和相关质检单位的鉴定。” 烟花发射装置价值700万 据悉,北京奥运会使用的烟花与国内外此前的的烟花都不一样,尤其是发射烟花的装置是新研发出来的,具有我国自主知识产权,历时两年时间研发。 陈延文透露,研发的费用前后花了1000多万元,仅仅制作烟花发射的装置就花费了700万元左右。如果要算上奥运开闭幕式发射的全部烟花火药,大约会达到几千万元。 开幕式当天观众还会看到惊喜 距离奥运开幕式不到两天的时间,陈延文显得很有信心。对于烟花项目的准备工作,他表示“现在基本就绪”。 据悉, 开幕式文艺表演开始后,从北京永安门至“鸟巢”设置的29个燃放点,将在空中打出29个图案,象征着第29届奥林匹克来到中国。除了开幕式会进行烟花表演外,奥运闭幕式也将燃放焰火。 虽然之前在彩排时已经燃放过烟花,但是陈延文表示,“观众看到的只是一部分,开幕式那天还会有意想不到的惊喜,惊喜主要是来自于设计师的创意。比如沿着北京中轴线打出的29个奥运图案就会很有意义。” 现场看烟花效果比电视上看好 陈延文自豪地表示,奥运会使用的烟花技术比传统的技术先进。他分析说,从装置发射出去的东西一般的烟花不一样,一般的礼花是礼花弹,奥运会使用的烟花是一种发光体,相当于信号弹的性质,但是是以点阵形式发射到空中的。 对比传统的礼花发射方法,他进行了认真对比。“传统的礼花也可以打图案,但是礼花弹在发射出去后是360度旋转向上,在空中爆炸后,藏在其中的五环标志才会打开,但是很难确定在哪里打开,也就是说传统的礼花无法解决方向性的问题,而且发射方法比较危险,” 据悉,陈延文发明的发射装置采用的是膛压发射技术,分为高压和低压。膛压高,爆炸气体足,膛压低,爆炸气体低。一般在军事上膛压是固定的,发射礼花的装置其膛压是活的,可以通过活塞调节。 “我们可以把礼花弹的出口速度改变,速度一改变,有的跑得快,有的慢,然后在相同的时间,向同一个方向打出图形来。”陈延文称。 正是由于新的技术可以根据观众的方位发射,这样观众看到的图案角度就会很准确。不过,陈延文个人认为,观众在现场看的效果要比在电视上看更好。 烟花技术比历届奥运会烟花更先进 据悉,本届奥运会使用的烟花技术除了比传统的技术先进外,也比历届在国外举办的奥运会上发射烟花的技术先进很多。 据他透露,国外总是喜欢用芯片来解决。2002年在美国盐城湖举办的残奥会上,主办方用空气炮打出了一个“3 2 1”图案 。在悉尼奥运会上,同样是放了很多礼花,但是没有新鲜的,打不出图案。陈延文分析发现,国外的这种技术容易受到空气中的风等多方面因素的影响,可操作性不强,而且礼花弹在空中爆炸容易伤及芯片部分,影响最后的图案。 “国外芯片弹利用的是不同的时间以相同的速度打开形成图案,我们的是在相同的时间,以不同的速度打出想要的图案,而且比较柔性化,是利用老祖宗的手艺玩了一个创新。”陈延文说。 最后他还特意指出北京奥运会烟花中非常特别的一个技术,当礼花被发射出去后,前半部分时间中礼花是暗色的,等到快烧完接近目标的时候才发亮。陈延文说由北理工教授研发的技术会让礼花表扬的效果更清晰。
咸菜妞 2008/08/11
[quote]原文由 [B]jackcong[/B] 发表: 中国人在绿色上下了苦功夫了,这次奥运目前为止,乃前所未有,相信烟花也是用量最少,效果也较好的![/quote][em0805] 用的少吗,不少吧
wzx0923 2008/08/09
北京奥运会开幕式烟花附加阻燃功能降污染 北京奥运会开幕式带妆彩排,鸟巢上空绽放出五彩焰火,开幕式礼花燃放方案首次亮相,此次开幕式使用的烟花拥有低污染和阻燃等特殊功能,环保同时还不会损害鸟巢外膜。 当晚试放烟花并未在天空形成大片烟雾,且地面也无纸屑、土渣等残留物。据悉,万余烟花均为“无漂流物焰火”,未采用传统的“泥土”制作方式,且经特殊环保处理,空气污染指数很低。 鸟巢、水立方等建筑外铺有外膜,普通烟花燃烧温度达400度,落到膜表面会使其融化。前晚,当万枚焰火绽放完毕,鸟巢与水立方的外膜安然无恙。据了解,有关部门在鸟巢顶铺了特殊纳米防护涂层,可耐六七百度高温;同时降低焰火“热情”,所放烟花均有阻燃功能,通过高科技降低火星温度,保证了北京奥运开幕式上的焰火盛宴。 前晚燃放的焰火主色调主打深紫、海蓝等。焰火燃放单位系全球最大的烟花制作集团———熊猫烟花公司。
简单 2008/08/09
环保揭秘:一万六千枚烟花无一张纸屑 纸垫压力舱”是烟花必不可少的“身体器官”,而这也正是烟花的主要污染源。一种新型环保材料作替代品,能够在烟花点燃的瞬间全部分解燃尽,不留下丁点纸屑和残渣。 科技揭秘:“神六”技术助力焰火发射 “鸟巢”燃放成功去除了烟花的另一污染源——硫磺味。这得益于一项新的发射技术——空气发射技术。该技术用压缩空气代替火药,通过电磁阀控制压缩空气,弹射烟花,浓烟和刺激性气味等污染难题自然化解。
羽香 2008/08/09
奥运的火花烟火符合绿色环保要求的。 焰火表演有两大部分比较特别,一是自鸟巢内的表演开始后,沿着北京中轴线,从永定门经天安门到鸟巢的29个点打出29个“大脚印”,它们代表着第29届奥运会一步一步走进北京。在体现不同历史文化的29个点上燃放,也代表着古老的中国走近奥运会;此外,当奥林匹克会旗在鸟巢升起时,在鸟巢用焰火打出一个五环旗图案,同时在天安门广场上也打出一个,而在主火炬手点亮圣火的时候,鸟巢和居庸关长城上会同时打出彩虹图案,表现出古今同步、跨越时空的对话的概念。 而且,奥运的火花烟火由数字控制程序组成。
wzx0923
第7楼2008/08/09
北京奥运会开幕式烟花附加阻燃功能降污染
chy813
第8楼2008/08/09
佩服
