wbslandyzheng
第5楼2016/06/04
非常感谢您的回复。
我也觉得应该是金相照片,但不是电镜明场拍的,而是在FIB上拍照的,应该属于利用离子束的Channel沟道效应拍出的金相图;
另外,您讲的因铜镍晶格常数接近而导致外延生长,那么这个外延生长与后镀上的镀层的厚度是否有关?有资料说当后镀上个金属厚度超过3~5um时,这种外延生长就不明显了,正如图上靠上面的更厚的镍层并没有顺着铜的晶格生长。
再次感谢您的专业回复。
wbslandyzheng
第6楼2016/06/04
这个复合镀层形成的先后顺序是:先化学镀镍,再电镀镍,接着电镀铜,再电镀镍,再换一种工艺电镀镍,最后镀铬
lxbuaa
第8楼2016/11/12
镍和铜具有相同的晶体类型,晶格常数又非常相近,在铜上镀镍或者镍上镀铜的时候,是有可能沿基体的晶格方向外延生长的,厚度一般可以达到5μm左右,继续镀厚就会根据镀层自身的性质择优取向。因此,如果镀层较薄的话,基体性质对镀层结晶状态是有较大的影响的。化学镀镍层一般都是非晶态或者不定形的,结晶比较细腻致密,没有粗大晶粒;紧挨着Cr层的Ni层结晶也比较细,不会是脉冲电源镀的吧?我之前在铜底材上电镀镍3μm左右,镀后铜表面的晶格状态完全呈现在镍层表面,应该就是沿底材外延生长,没有产生新的晶核。另外,不知道你每镀完一层是否经过退火,如果经过退火相互之间会有所扩散互溶,形成金属间化合物
