褪色的烫金字
第2楼2016/05/26
感谢大神的回复!看了好多你的帖!
钻石刀刃我有信心说是好的,因为每次切完也都按照说明及时擦净,我用的是泡沫棒沾酒精擦拭,之前也试过用没有切过片的新刃口,同样会沾水;
没有用玻璃刀切,都是钻石刀修块&切片;
最近遇到这样的情况有两类样品,一类是不包埋裸切的,另一类是包埋了再切的,都出现了严重的吸水问题,树脂的成分与以前的也是相同。
酒精也试着加过了,但是依然没有用。
我也觉得基本上应该是刀的问题了,但刀刃没有问题。主要异常表现在掉漆,过去切的树脂片子沾在了内壁上,纯水滴洗洁精浸泡一夜后没有明显效果。
今天用比较高的切片速度切出来了,100mm/s,然而换成过去常用的1mm/s甚至更低的刀速时沾水的现象又发生了。
mercurycat
第3楼2016/05/28
有条件换个钻石刀试试,一般都是用玻璃刀粗切掉表面和修边然后用钻石刀的,直接就用钻石刀会加速磨损
你包埋的样品是不是融水的?树脂如果没有固化完全也会很粘,重新做个包埋的和不包埋的,都试一试,确保树脂固化好了
你要排除是刀的问题,还是样品,或是树脂的问题,多试试不同组合,一个个排除。
