水质检测
郭景祎
第1楼2016/05/26
按标准要求吧,一般都是纯水,个别的用实际空白
kimi271243118
第2楼2016/05/26
一般看标准要求,有的要求用纯水为参比,有的要求用试剂空白来做参比
qgp
第3楼2016/05/26
参比溶液用的是蒸馏水,可以考察实际空白。零浓度管(空白)为参比,可以考察实际样品
gsqyy
第4楼2016/05/26
一般参比是纯水,标准上没要求的话就是以纯水作参比
chy813
第5楼2016/05/27
在我们实验室试剂不太理想,零点太高,做样时一般都用零浓度管作参比。很少用纯水的。
像风一样的男人lj
第6楼2016/06/15
要按照标准来,标准上写以去离子水为参比,就用纯水为参比
chemistryren
第7楼2016/06/17
一般是用纯水做参比的,这样才能看出试剂空白的高低,如果以试剂空白作参比,那么试剂空白的高低就无从得知,这是不合适的。万一试剂质量差,空白很高,那就得更换试剂了。所以以纯水做参比的一个作用就是检查试剂空白。
