液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2016/05/26
如果重新开机或者reset质谱都没反应的话估计要联系仪器工程师咨询了。
hujiangtao
第2楼2016/05/26
关机让仪器休息了几天后来就没出现,最后也不知道是哪的原因
cdl1568
第3楼2016/05/26
如果脱溶剂气不开,一直开加热的话,会把里面的加热丝烧坏,到时候需要换整个的Probe Adjuster
gy_y_xj
第4楼2016/05/27
不知道是否有保护。。。或者只是像吹头发的吹风机一样如果电机不转,热量无法转移加热丝就会报废
20071940xu
第5楼2016/05/27
我们以前也遇到过加热头不加热的现在,后来发现是加热头的珠子掉完了,加热不了
第6楼2016/05/30
工程师上门装机,刚好顺便帮我们看看,要是找到原因了,到时候再给大家解个惑吧
第7楼2016/05/31
工程师上门看了,说是加热底座坏了,得换整个底座,十几万,郁闷
