气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/05/26
不同厂家的定义可能稍有差别。
许之秦
第2楼2016/05/26
有的厂家定义为分流流量/柱流量,有的厂家则定义为(分流流量 柱流量)/柱流量
一片枫叶
第3楼2016/05/26
若此时进入柱内的流量为1ml/min,分流流量为100ml/min,则分流比应为 (100 +1):1=101:1
第4楼2016/05/27
有的厂家会定义成100. 但是记住计量检定的时候,计算峰面积,要乘以101
wazcq
第5楼2016/05/27
极小分流比的时候 定义 为分流流量/柱流量 比如 1:1
zyl3367898
第6楼2016/05/27
是这样计算的。
第7楼2016/05/28
分流比的具体数值只在计量检定的时候有用。
MMYG
第8楼2016/05/28
谢谢张老师的分享!
第9楼2016/05/29
分流比可以根据标液出峰情况,来调节,一般20:1-40:1都可以。
