气质联用(GCMS)
回头无涯
第1楼2016/05/26
A和B的提取离子799.45看起来是差不多的,第一张图是横向放大的,看起来有些差别,另外R.T时间(10.267min)与定量时间A:10.265min,B:10.260min有些区别,不过可以忽略。可以看看这两个积分的方式和定量的峰的起始点是否一样,对于相差不大的,稍微在积分基线上有些区别,定量也会随之改变。
xuemei86520
第2楼2016/05/26
是的,积分方式,定量起始点完全一样。
千层峰
第3楼2016/05/27
定量离子的峰面积不一样
yzguo
第4楼2016/05/27
是不是含有其他离子?
马克思的战友
第5楼2016/05/27
积分时,起始位置略微不同
ghx5558
第6楼2016/05/27
我看了下,应该这么解释。前面是总离子流图。看着不一样大,后面定量的是用总离子中的一个离子碎片峰来定量。理解了吧!
我是风儿
第7楼2016/06/02
总离子流图与定量离子碎片是有区别的
pengwenqi
第8楼2017/06/19
是的,这种事常有,我们看特征离子即可。
