气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/05/27
请问是什么校准气?
ruan651209
第2楼2016/05/27
确认离子源干净,那么加点校正液吧。T家EI用,应是FC43
tang566
第3楼2016/05/29
仪器里的调谐液量还充足吗?
GRANT
第4楼2016/05/29
这个校准气和调谐液是否是一样的
千层峰
第5楼2016/05/30
看的是比例,比例对了就好
紫裳
第6楼2016/05/30
是校正液的问题吗?校正液不是半年加一次就够用了吗?我们才加了不到2个月。为什么总是在进完标准溶液后,再校正就发现校正液的灵敏度达不到E7了,但是进空白溶剂就没有这个问题,真的很奇怪
第7楼2016/06/12
刚加没多久,充足
第8楼2016/06/12
1 问题还是没明白,难道进完样品需要再校正么?2 校正液少了就加,不一定有时效要求。尤其69响应差那么一点的时候,加点就过了,省得洗源(当然后果是真实灵敏度略低,但够用)
niyangying
第9楼2016/06/12
69达不到E6,那么69是否是最高的那个峰。做样品后达不到E7,是否做过调谐,做的是哪一种类型的调谐。清洗后调谐达到要求,运行的是哪一种类型的调谐。
第10楼2016/06/15
谢谢大家,问题解决了。
