一个很诡异的问题
  • 蓝是那么的天
    2012/10/24
气质联用(GCMS)
  • 不知道大家有没有碰到过这样的问题,我们一台岛津QP2010PLUS在进样的时候进样口处于高压状态,此时进样针卡住,进样器保存-03,列表自动停止。然后关闭进样器维护好后发现仪器未走样单仍处于高压状态,及时关掉GC电源开关再打开也一样,只能通过运行列表然后关闭列表使进样口不处于高压状态下,但是在此非高压状态下仪器仍会提示“仪器长期处于高压状态下但未进样”。重新运行列表等列表结束后仪器将一直处于高压状态下,并且再改用其他方法测试其他项目时没走完一个样品仪器会报错can not standby,MS显示的是FINISHED而不是READY或者NOT READY。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:话题奖。
  • 安平
    第1楼2012/10/24
    -03一般是进样针不良,应该和进样口压力无关。
    进样口压力有多高?
  • 蓝是那么的天
    第2楼2012/10/24
    -03是和进样口的压力无关。问题是在进样口高压状态下进样器停止工作,但是进样口压力并没有因为列表停止工作而下降到正常值,而是仍然保持在高压状态。
    安平(byron1111) 发表:-03一般是进样针不良,应该和进样口压力无关。
    进样口压力有多高?
  • 蓝是那么的天
    第3楼2012/10/24
    刚刚在自动进样的状态下使用手动进样的STANDBY功能,然后再停止,目前看仪器暂时正常,不知道后续还会不会出现之前的问题。
  • 雾非雾
    第4楼2012/10/24
    进样口压力过高是不是参数设置不当?
  • 安平
    第5楼2012/10/24
    进样口压力多高?
    如果是standby 状态,如果不进样,如果工作站设定了高压进样。
    在整个standby时间内,进样口都是高压,这是正常的。
    停止standby,进入ready状态,进样口压力回恢复的。
  • 蓝是那么的天
    第6楼2012/10/24
    方法设置的进样时间为1.2min,高压进样,压力200KPa,一般是仪器READY准备进样时进样口压力上升至高压状态,如果中间出现意外导致未进样而列表停止运行,正常情况下进样口压力应该是恢复到较低值,但是这台仪器因为进样器的问题没有进样而列表停止,进样口压力却没有下降,而是保持在高压状态。然后我重新运行列表,在进样前用停止列表,此时仪器处于READY状态而且进样口压力也不是高压,但是再次走样后仪器READY时还是高压状态。
  • 安平
    第7楼2012/10/24
    区别一下,ready和standby.
    系统开机,下载参数,系统稳定后的装态,为READY.
    但是,高压进样和不分流是不下载给仪器的。
    点击待机,这两个参数才传递给仪器。这时的装态是standby
  • 蓝是那么的天
    第8楼2012/10/25
    是这样的,一般运行列表后仪器由READY进入STANDBY状态,进样器开始运行,如果此时进样器出现问题导致列表停止,仪器应该会返回READY状态,但我遇到的这台是即使列表停止了仪器仍处于STANDBY的状态。
    安平(byron1111) 发表:区别一下,ready和standby.
  • 马克思的战友
    第9楼2012/10/25
    看下方法压力设置错误没,
    再按下进样器上的RESET看看。
  • 蓝是那么的天
    第10楼2012/10/25
    都试过了,木有用。
    马克思的战友(qq469023950) 发表:看下方法压力设置错误没,
    再按下进样器上的RESET看看。
