【求助】室内环境检测,热解析做苯系物故障一箩筐,快球
气相色谱(GC)
  • 气相和解析仪都是国产的,品牌在这里不方便说。故障点如下:
    1、做TVOC正常的,八个物质做曲线,想过系数基本四个9;上一个图,如下10ppm的谱图:
    2、当换成碳管做苯的时候(标品的溶剂是甲醇,进的是标样,浓度为1000ppm),只有溶剂峰(平头了),没有苯峰;(解析条件:吹扫2min 解析 10min 进样30s)
    3、换了另外一根碳管,依然只有溶剂出峰,没有苯峰;
    4、将苯标样打进TANEX管中,溶剂和苯都出峰,如下图
    现在的问题是,用碳管做,没有9分钟的苯峰,只有溶剂峰,我试过了很多的解析条件,苯峰都不出来,求解!
    方法一:吹扫1min 解析10min 进样30s 解析温度350℃
    方法二:吹扫2min 解析10min 进样30s 解析温度300℃
    方法三:不吹扫 解析10min 进样30s 解析温度350℃
    以上三种方式都试过,苯都不出峰
    开始怀疑碳管的问题,但是购买的同批次的碳管,在其他仪器上做,是有苯峰出来的,不懂了!
    请各位大神,帮我分析下其中的原因!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 三刀
    第1楼2016/05/28
    为什么没有人回复?
  • tsman
    第2楼2016/05/28
    不知道 你依据的什么标准 我这里依据的50325,不知道你进样量多少,用的什么柱子 。。。。
  • 三刀
    第3楼2016/05/28
    TVOC专用柱,标准就是这个的,进样量1ul
    tsman(hanchunfeng) 发表:不知道 你依据的什么标准 我这里依据的50325,不知道你进样量多少,用的什么柱子 。。。。
  • 雨木霖
    第4楼2016/05/28
    用TENAX管的时候出峰不错。说明仪器本身没大问题。
    你用碳管的时候用的热解吸温度是多少??
  • 三刀
    第5楼2016/05/28
    300度和350度都试过,解析都是10min
    雨木霖(mickeylin) 发表:用TENAX管的时候出峰不错。说明仪器本身没大问题。
    你用碳管的时候用的热解吸温度是多少??
  • 安平
    第6楼2016/05/28
    可能还是碳管的问题。
  • 三刀
    第7楼2016/05/28
    安老师,但是在其他的仪器上做分析,这一批的苯是可以出峰的
    安平(byron1111) 发表: 可能还是碳管的问题。
  • 三刀
    第8楼2016/05/28
    会不会是解析设置参数的问题?
  • 安平
    第9楼2016/05/29
    解析是否只有这两个参数,温度和吹扫时间?
  • langyabeilei
    第10楼2016/05/30
    肯定是碳管吸附能力的问题,看你的上述条件没问题!
