农残检测
附件:
wmaimai
第1楼2016/05/28
图片没有传上,同时我添加了附件,附件可以看。
第2楼2016/05/28
维护了一下 图片倒是贴上了,但是图片背景变成了黑彩~
雾非雾
第3楼2016/05/28
敌菌丹、灭菌丹、克菌丹这三种农药在气质上的响应都不太好,好像前处理方法也是用的单独法。
第4楼2016/05/29
您做的10ppm的响应大概在500000,这个应该是峰面积,如果单就峰高来说它能到多少?(能到十万级么),我们一般是这么判断,如果10ppm响应它的峰高到不了十万级,理论上1ppm它的响应就低于万级,几千的峰高的话在含有基底的情况下定量时不容易做得准确,再加上如果前处理方法还比较麻烦,那回收率就不容易做得好了。
第5楼2016/05/29
我重新维护了帖子 图片可以看了 我指的响应就是峰高。我现在还没有带基质做实验。只是想先把标准品打出来。按照10ppm的响应情况,理论上1ppm是可以打出来的。不知道版主有没有实际打过灭菌丹,你们做的话用什么仪器呢?
第6楼2016/05/29
我们是用气质试的,响应不好。
zyl3367898
第7楼2016/05/29
气质上响应还不如气相,不好定性。
秋醉虞阳
第8楼2016/05/31
楼主用其他方法试过么,改进下可以藏文参加今年原创了
第9楼2016/06/29
我这边只能用气相和气质的方法,同事用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质也做过,但是也是没有响应
hujiangtao
第10楼2016/06/29
灵敏度不够
