求解甲醛溶液曲线
分析化学
  • 大家好,新人求问。 做纺织品甲醛测试,请问在做标准工作曲线时,测定5个不同溶度的吸光度时,所做的空白溶液的吸光度要不要做入曲线中?应该怎么办?谢谢。
  • p3112472
    第1楼2016/05/29
    根本没人啊。。。
  • xfj5201314
    第2楼2016/05/30
    可以选择做进曲线中,也可以把空白扣除后做曲线
  • p3112472
    第3楼2016/05/31
    哦,你好。 做进曲线中的话,后面测出了样品的吸光度是不是需要减去这个空白的吸光值? 公式和R值都还是照常用吗?还是需要怎么改动?
    求解,非常感谢你的回贴。
    xfj5201314(xfj5201314) 发表:可以选择做进曲线中,也可以把空白扣除后做曲线
  • kendgood
    第4楼2016/06/12
    由于显色剂是不稳定的,空白液的吸光度是不稳定的,所以做标准曲线的时候,都要减去空白的吸光度。
    以后做实验时,每次都做一个空白,也要减去再来计算。
    其中的重要原因是 显色剂不稳定,然后是 蒸馏水可能也不稳定,因为每次实验,显色剂、蒸馏水的状态不可能完全一样。
