X射线荧光光谱仪(XRF)
水清鱼读月
第1楼2016/05/29
X光管是有寿命的,通常1到5年不等,看使用频度了。这个仪器就是这个价格了。几万块的大多是正比检测器,体积做的比较小,但是分辨率方面的性能也差,如果掺了铱的黄金,会检测不出来的。贵的几十万的性能好一些。能够把Ir检出来。几千块就不要想了,就是国产的光管都几千块,进口的更贵。还有算法,还有检测器,还有厂家的利润。攥钱吧
广州仪德
第2楼2016/05/31
您好 我们公司有很多分析贵金属的客户,方便的话可以联系我们
仗剑少年游
第3楼2016/05/31
几千块钱?一根光管都买不来啊。
wtumqj
第4楼2016/05/31
谢谢大神解答!!再问下大神正比检测器是什么意思?如果我想买一台便宜的X光光谱仪的话,最便宜的是是哪个品牌哪个型号的机器?分辨率差是不是说检测的结果不精确?还需不需要标样这些东东作为参考?这个光谱仪是不是只能检测首饰表面的金属成份?如果是包金包银的表层厚一点,就测不出来了?就必须切开部分或者锉掉表面才能检测准确?
第5楼2016/05/31
谢谢朋友,我不懂这行,我只是听朋友说几千块的机器也有的,那请问一下有没有便宜的X光光谱仪品牌呢,国内深圳一家西凡的听说过吗,怎么样?说有两三万一台的精确度不高还不能检测铅
第6楼2016/05/31
你的检测要求是三个九,其实已经不低了。要想测得准还是要买好的。自己手里有没有黄金标样,测测试试。
第7楼2016/06/02
您好,我们有这类产品。
abzh99312
第8楼2016/06/02
别想那么多,谁说的也没用,自己搞几块金样,然后送出去分析纯度,比如分别搞到几个99.7/99.8/99.9的样品,然后到仪器厂家实测,谁测的准买谁家的;另外你测不测杂质元素,如果要测,那么别想找便宜的,十几万的都算便宜的了;而且这类仪器都是表面测试,也就是结果只代表X光照射区域的含量,对贵金属而言,一般激发深度在1mm以内,这个必须注意。
1506267123
第9楼2016/06/03
配件加起来都得好几万。。。。几千块不可能的,这样说了会不会挨骂0.0
kgdrh
第10楼2016/06/06
货比三家,实地考察1、价位2、服务3、售后
