sdlzkw007
第1楼2016/05/30
貌似增塑剂,可以通过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质确诊一下,如果有条件的话
夏天的雪
第2楼2016/05/30
用梯度有鬼峰,用等度没有鬼峰?
有雨的夜
第3楼2016/05/30
是的,等度的空白是没有峰的今天看有的老师说,流动相变化快的时候,也可能引起类似峰的问题,有个名字叫溶剂峰,今天问了安捷伦,工程师说应该不是流动相变化快引起的
第4楼2016/05/30
没有MS是硬伤?为什么怀疑是增塑剂呢?
第5楼2016/05/30
C18 柱,乙腈水的流动相,应该很常见吧?难道大家都没有遇到过这个问题
一片枫叶
第6楼2016/05/30
从吸光度变化的角度来讲,每一个梯度的变化都会使流动相的吸光度发生变化,流动相通过流通池时,吸光度的变化自然也会产生噪音和鬼峰,还会引起基线的漂移。同时由于流动相浓度的变化,在通过流通池时也存在着光的折射反射,也是产生鬼峰的原因。特别是在低波长(200nm)下,接近乙腈的最大吸收波长。
第7楼2016/05/31
根据多年使用经验,试剂瓶盖内的密封件含有增塑剂。具体验证方法是取100毫升浓缩至小于1毫升,直接进样测试,对照峰的保留时间和峰面积
第8楼2016/05/31
走梯度的时候遇到过这样的现象
第9楼2016/05/31
个人觉得这个峰应该是流动相变化引起的,就如同那个倒峰一样
第10楼2016/05/31
我买了新的甲醇,乙腈,和水,货到之后,再折腾一次,看看能不能解决这个鬼峰问题
