水质检测
ztyzb
第1楼2023/03/04
就是样品做稀释接种法需要曝气吗?如果样品中溶解氧过低的话需要曝气。样品稀释用容量瓶还是量筒?按照HJ 505-2009中的说法量筒或者容量瓶都可以,如下图怎么把水样控制在20度左右?楼主指的是试样的准备过程还是培养过程?准备过程的话可以把水样放在检定/校准确认合格的水浴锅中,调节温度到20℃;培养把样品放在检定/校准确认合格的生化培养箱中,调节温度到20℃,培养过程中要进行温度监控。最后个人觉得HJ 505-2009标准写的相对详细,楼主可以按照标准操作
Nerif
第2楼2023/03/04
溶解氧浓度低就需要曝气,如果没有直读溶解氧仪,建议所有样品都曝气一下。虽然标准写了量筒,但是实际操作稀释液体是不能用量筒的,量筒本身就不是定容的器皿,而且量筒不能摇晃混匀。控温20℃可以用恒温水浴锅。
chien_2007
第3楼2023/03/04
放20度恒温箱爆气
sdlzkw007
第4楼2023/03/05
可以考虑一下恒温培养箱
杰8521
第5楼2023/03/05
1.去听氧达不到的话就需要爆气。2.都可以。3.放入20度的恒温培养箱中,方法明确写了,首次15分钟测定。
木头2013
第6楼2023/03/06
进来学习一下
绿树之林
第7楼2023/03/06
稀释接种法也是需要爆气的,不然氧含量达不到标准要求。一般来说稀释最好用容量瓶,这个是可以定容的。标准培养需要用到生化培养箱,这个可以稳定20℃培养。
Ins_ebe9a8eb
第8楼2023/03/06
那请问一下,用容量瓶的话有溶解氧仪,是不是可以不用虹吸管直接倒就可以
第9楼2023/03/06
你要做平行样的,直接倒的话怕平行样偏差过大
第10楼2023/03/06
对的,平行样之间允许差距多少啊,还有就是我用容量瓶稀释的话,样品用什么加?移液管还是量筒呢?
