刘彦刚
第3楼2016/06/01
16.以下测量不确定度的表示,正确的有(U95=0.79mg;υeff=9 )。
A、相对测量不确定度U95=0.9%;k=9 B、U0.99=0.70mg,υeff=9
C、U95=0.79mg;υeff=9 D、U95=0.3Ω;k=3
17.以下关于测量不确定度的说法,不正确的是(D)。
A、测量不确定度是对测量结果正确性的怀疑程度
B、不确定度评定应当考虑已识别的系统效应的影响。
C、不确定度评定带有主观鉴别的成分
D、不确定度可为正值,也可为负值。
18.以下关于误差与测量不确定度的不同,不正确的说法是(C )。
A、误差是差值,不确定度是一个区间
B、误差只能得到估计值,不确定度可以定量确定
C、误差合成采用方和根法,不确定度合成采用代数法。
D、可利用系统误差的估计值对测量结果进行修正,不能用测量不确定度对测量结果进行修正。
19.标称值为10 mm的量块,其真值为9.7 mm,用标准仪器测得为9.5 mm,则量块的示值误差为(D、+0.3 mm)。
A、-0.5 mm B、+0.5 mm C、-0.3 mm D、+0.3 mm
20.以下关于测量仪器最大允许误差的说法,不正确的是(C)。
A、最大允许误差是对给定测量仪器,规范、规程等所允许的误差极限值。
B、最大允许误差也称允许误差限
C、最大允许误差可作为修正值使用
D、最大允许误差是制造厂对该型号仪器所规定的示值误差的允许范围
刘彦刚
第9楼2016/06/02
是的,是这个原因。只是对不起的是该卷子有点过时,现在评不确定度并不去求等效自由度了,而是直接取k=2,或k=3。但我地区今年检定员复查考的就是这样的一卷子,就当我让版友重温一下历史吧!再次郑重地道声:对不起!
