原子荧光光谱(AFS)
isomer
第1楼2016/06/01
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到AFS版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
幸福每一天
第2楼2016/06/02
好的,谢谢
huangza
第3楼2016/06/06
砷的形态用的LC-AFS联用吗?柱子什么型号的
lingyi509
第4楼2016/06/06
管路是否正常,试剂是否正常进样。
yltianshui
第5楼2016/06/15
一般是泵管没压好,特别是废液管。
李三疯
第6楼2016/06/30
楼主找到原因了吗?是原荧部分还是液相部分的原因了?
huacai
第7楼2020/08/21
浓度是不是有问题呢?
huanghe007
第8楼2020/08/21
重新测呀
hongwei-tlm
第9楼2020/08/21
不稳定
nasheng
第10楼2020/08/21
看那个光在不在中心上?
