前处理综合讨论
sunny_zh
第2楼2006/11/09
是呀,怪怪的,我准备看看效果具体怎么样。可是王水消解的话不用微波,电热板加热用什么容器呢?
otwar
第3楼2006/11/09
我认为外加热法的测定检出量高
夜市
第6楼2006/11/14
不要死盯着标准方法,也要具体情况具体分析!
kang_redflag
第7楼2007/01/06
方法是否可取,试试不就知道了吗?何必妄加指责。检验本身就是从实践中总结出来的,没试怎么就说不行呀
yan005
第8楼2008/08/06
我以前做的是在消化炉上消化的,也在电热板上用三角瓶用的是王水,在电热板用聚四氟乙烯坩埚消化过,加的消化液是HCl、HF、HNO3、HClO4等 ,主要是把各个形态的重金属通过酸氧化都变成一种形式,即测的是每种元素总量,你说的那个方法有可能是测的有效态,你可以多种方法试试看,自己摸索一种方法也可以啦 ,
liu999999
第9楼2008/08/07
同意楼上的话。测定土壤中元素全量,必须用消解方法的,其他方法应看其应用范围与前提,不能简单的照抄的
jghxlp
第10楼2014/09/12
哪个应该是又有效态的
anpeng7077
第12楼2014/12/29
2克是不是有点多啊 我们一般是0.2克就足够了 加热是必须的 要不就微波消解了
