水质检测
战天
第1楼2016/06/02
移液要准,速度要快,过程中及时加盖
郭景祎
第2楼2016/06/03
速度,多做做,每一步尽量快一点
woaiflyone
第3楼2016/06/22
速度要快,注意盖盖,还有显色完后,及时测定。
txtb001
第4楼2016/06/22
主要怕漏气,如果用酸式氮吹仪的话,千万注意接头处有没有漏气?如果漏气,基本上做不准。
123gogo
第5楼2018/08/13
大神,请问一下做硫化物的标准样品的时候是要像标准16489上同清洁样品处理,还是取适量体积按标准曲线方法来测定啊,
第6楼2018/08/13
我用的标准是5750的,和标准一样
第7楼2018/08/13
哦,那就是直接取水样测定咯?
第8楼2018/08/14
恩,没什么特别步骤,就按照标准来就行
第9楼2018/08/15
哦,好的。谢谢,
