我在故我思
第1楼2006/11/08
第二节 工作原理和响应机理
一、工作原理
图6-1为FPD系统示意图。它主要由二部分组成:火焰发光和光、电信号系统。
火焰发光部分由燃烧器(4)和发光室(2)组成,各气体流路和喷嘴等构成燃烧器,又称燃烧头。通用型喷嘴由内孔和环形的外孔组成。气相色谱柱流出物和空气混合后进入中心孔,过量氢从四周环形孔流出。这就形成了一个较大的扩散富氢火焰、烃类和硫、磷确化合物在火焰中分解,并产生复杂的化学反应,发出特征光。硫、磷在火焰上部扩散富氢焰中发光,烃类主要在火焰底部的富氧焰中发光,故在火焰底部加一不透明的遮光罩(3)挡住烃类光,可提高FPD的选择性。为了减小发光室的体积,可在喷嘴上方安一玻璃或石英管(1),以降低检测器的响应时间常数。
右为光、电信号部分,为了避免发光中产生的大量水蒸气,燃烧产物和高温对光、电系统的影响,用石英窗(5)和散热片(6)将发光室和光电系统隔开。因FPD不是将所有的光变成电信号,而是用滤光片(7)选择硫、磷特征光。图6-2为硫、磷和碳的相对光谱响应曲线,当硫化物进人火焰,.形成激发态的S2*分子,此分子回到基态发射出波长为320~480nm的光,其最大发射波长为394nm。当磷化物进入火焰,形成激发态的HPO*分子,它回到基态
发射出波长为480~580nm的光,最大彼长为526nm。烃类进入火焰,产生CH、C2等基团的发射光,波长为390~520nm。光电倍增管(PMT)对上述广大范围的光均可接收。为了仪接收S和P的特征光。用394nm的硫滤光片,它可使394nm附近的光透过,而烃类光被滤去。滤光片通带窄,有利于提高选择性:通常通带约10nm。同样,对磷,可用526nm滤光片,使磷的最大发射光透过,而滤去其他本底发射,从而达到选择性检测之目的。光电倍增管(8)不仅可使光照射到光电明极上产生电子,而且有多个(如11个)倍增电极。使光电子倍增105~108倍。从而使微弱的光信号变成较大的电流信号。图6-3为电倍增管工作原理示意图。它用负高压电源供电。光电阴极电位最低,各倍增电极电位依次升高,相邻电极间电位差为50~100V。阳极电位高,为零电位,接微电流放大器至记录器记录。
我在故我思
第4楼2006/11/08
二、响应机理
1.硫的响应机理
当硫化物进入氢过最的扩散-空气焰中,发生以下几步反应。
(1)硫化物分解还原
硫化物→H2S (6-1)
(2)形成S2通过以下10个快速平衡反应,H2S形成S2:
(3)形成激发态S2* 在火焰上部外层S2形成激发态S2*,但其机理日前尚未明确。总之,低温有利于形成S2*。有的研究者认为S2→S2*跃迁的能里来自原子氢的复合:
H+H+ S2→S2*+H2 (6-12)
另一观点认为此过程是两或三原不复合的结果:
S(3P) + S(3P) →S2* (6-13)
S(3P) + S(3P) +Y →S2* +Y (6-14)
式中:Y为第三原子(或分子〕
(4)回到基态 S2*的寿命约为10-7S,它回到荃态发出蓝到紫外区的光谱,即为FPD输出信号:
S2*→S2+hv (6-15)
其他激发态的硫基团,如SO*、SH*和SO2*也发射出上波长的光。
2. 磷的响应机理
磷的响应机理较硫简单,也是在富氢焰中首先分解,然后通过以下反应形成激发态HPO*基团:
式中 Y为第三原子,HPO*回到基态发出绿色特征光。
我在故我思
第5楼2006/11/08
第三节 FPD的结构
FPD的光、电转换系统近年变化不大。通常按光信号通道的数量,FPD可分成两种:单通道与双通道或多通道,即对FPD火焰中发出的光信号,可如通常FPD一样取出种波长的光;也可以用两个光电接收装截、放在火焰的两个方向,同时取出两种〔如S和P)信号以及FID的信号等。采用双通道或多通道,可以一次进样分析。
FPD的火焰发光是该检测器的核心、它与检测器的性能密切相关。按火焰发光部分的结构,FPD又可分成三种:单火焰型(SFPD),双火焰型(DFPD)和脉冲火焰型(PFPD)。
一、单火焰型
通用型FPD的结构和响应特征如前所述。但它有四个缺点:
(1) 易灭火 进样体积要小于几微升。若进样量稍大。则因瞬甸缺氧而使火焰熄灭。
(2) 易淬灭 被测组分单独流出时,能在火焰中正常响应,但当有大量烃类与被测组分同时进入火焰时,被测组分的响应值严重下降,甚至无响应。
(3) 硫的响应值与进入火焰的硫原子流速经常偏离平方关系。
(4) 响应值与分子结构有关 化合物的分子结构不同,在FPD上的响应值有很大差别。
Burgett等为了克服易灭火的缺点,将氢和空气入口互换[图6-4],即样品先与氢气混合在空气环境中燃烧;称反型,这时,进样量达到10μL也不灭火,但却带来了烃类发光的干扰。因为进入的烃不能在火焰底部与氧接触,直到火焰上部才能与扩散层中的氧接触,燃烧发光。当然在火焰底部加一遮光罩也意义不大。此形式灵敏度偏低,且后三缺点仍存在。
日本导津GC-17A的FPD是将空气直接引入火焰中心孔,载气何氢气混合后在外层燃烧,称改进型,见图6-4c。此结构进样量大也不会引起瞬间缺氧而火焰熄灭。另外,它还保持了Brody燃烧器富氢扩散火焰的特色,使烃类在火焰下部。而P、S在上部发光,灵敏度高。但通用型FPD的后三缺点依然存在。
我在故我思
第6楼2006/11/08
二、双火焰型
为了克服通用型FPD的四个缺点。Patterson等首次提出了DFPD。不久。孙传经等也作了报道[图6-4(d)]。
DFPD有上下两个串联的富氢火焰,载气和空气1混合后,再与第一个火焰喷嘴上过量的氢结合,形成下火焰(火焰1)。剩余的氢在空气2助燃下,形成上火焰(火焰2),它位于下火焰气流之后,两者相距约17mm。点火时,先点着上火焰,然后温和地自动点燃下火焰.下火焰的目的是将柱流出的各组分,分解成比较简单的燃烧产物。实验表明:测S、P化合物时,在上、下火焰之间已有S2和HPO发光。这表明组分在下火焰中已基本完全分解。上火焰的目的是再次燃烧由下火焰来的然烧产物,使S2和HPO再发光.下火焰SFPD一样。其发光条件受溶剂等干扰较大,而上火焰的发光条件教稳定,其光通过石英窗送至光电倍增管接收,即为信号。
当出溶剂峰时,下火焰可能瞬间熄灭,但上火焰因内有燃料,外有空气,仍是燃烧状态。溶剂过后,下火焰会自动点燃。DFPD进样可大至60μL,而不灭火。另外,因为上火焰的发光条件较稳定,故它不仅避免了淬灭作用,还使磷的响应值仅与磷原子流速成正比,硫的响应值仅与硫原子流速平方成正比。而与化合物的分子结构无关。缺点是灵敏度稍低于SFPD。
三、脉冲火焰型
为了进一步提高FPD的灵敏度和选择性,近年Amirav等发明PFPD,见图6-5。它的特点是用了脉冲火焰,即断续燃烧的火焰。上部为点火室,下部燃烧室内有2~3mm内径的普通石英管(1)作燃烧管,它耐高温且透光性好,热丝点火器通直流电,使一直处于灼热状态,但无火焰、当载气在中心管与富氧/空气混合气(2)预混后,进入石英燃烧管内,与从外层旁路通入的富空气/氢气混合气(3)一起进入点火室,即被点燃,接着自动引燃燃烧管中心之混合气,使被测组分再富氢/空气中燃烧、发光。燃烧后由于瞬间缺氧,火焰即熄灭。连续的气流继续进入燃烧室,排掉燃烧产物,重复上过程进行第二次点火。如此反复进行,一秒钟断续燃烧3~5次,即脉冲火焰频率为3~5Hz。用蓝宝石(4)将燃烧室与光学检测系统分开,光信号通过光导管(5)、滤光片(6)后,被光电倍增管(7)接收,产生信号。
脉冲火焰使PFPD产生了许多优异性能:1.不灭火,有自净作用,故长期稳定性好;2.进样量可大于100uL,不分流进样,且氯代溶剂的腐蚀小;3.气体用量小,可做成体积小重量轻的便携式仪器;4.灵敏度比通常FPD高100倍,它可用时域将发射光分开,进一步提高选择性,它可大幅度减小淬灭。它的响应值与化合物的分子结构无关,且可作硫、磷以外的多元素选择性检测。
