气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/07/06
这个要看你的测试精读了,对于几个PPM以及以下的的会有影响,高浓度不影响
山羊
第2楼2009/07/06
要看你买的气体的纯度了,一般仪器上有气体净化系统,但有时净化管太小,如果气体不好就要另加净化管了,这样对柱子有好处。
知足常乐!
第3楼2009/07/06
发生器产生的气体应该不能直接通入色谱仪吧再怎么样也要脱水吧
大黄
第4楼2009/07/06
我们的氮气、氢气、空气都是气体发生器产生的,然后直接进样的。
chengjingbao
第5楼2009/07/06
最好装些简单的净化装置,不然检测器和柱子的使用寿命都会有些影响。不过世事没绝对,载气好不好,看基线信号就行啦。
猫
第6楼2009/07/06
高纯氮气如果质量好的话,可以不装净化装置,但是用在ecd上的话,最好加脱氧管。氢气发生器产生的氢气可能有水气,对氮磷检测器不好,fpd与fid影响稍小。空气的影响同氢气。
雾非雾
第7楼2009/07/06
最好是带上,因为国内卖的气体很多都达不到标称纯度的。
家有田
第8楼2009/07/06
作为良好的实验习惯,是应该加的,即使是使用气体发生器,起码也需要加上气体干燥装置。
cyx21669
第9楼2009/07/06
购买的高纯气体是可以直接用的,气体发生器产生的要安装净化装置的
symmacros
第10楼2009/07/06
最好需净化。特别对要求较高的分析,如痕量测定。氮气除氧,对柱子,特别极性柱好和ECD好。氢气除水,空气除水除和碳氢化合物等能降低FID的噪音。
