happytiankong1
第1楼2016/06/06
北京某高中的总务处长向北京时间介绍了一个案例:他们学校的网球馆建设费用在80万元左右,没有通过教委招标,而是学校自行招标确定施工单位,并无监理公司。施工阶段送检时由施工方自行联系检测机构出具检测报告,“校方对工程、检测这些专业知识也不是很了解,百万以下的小工程基本是由施工方自行找检测机构出具检测报告,这种既是运动员又是裁判员的事很常见。”
魏文锋个人的意见是,由家长自发组织取样和送样检测,自发选择检测单位和委托检测。他认为,“这才是最佳的和最可信任的方案。”
郭中宝则认为, “目前毒跑道的事已经成为社会热点,引起了极大的关注,我个人认为应由业内环保专家团队论证出台一个强制性标准。”
happytiankong1
第3楼2016/06/06
苯系物-DM-Wax
色谱柱/前处理小柱:DM-WAX 30m x 0.25mm x 0.25um
样品前处理:客户提供
色谱条件:
色谱柱: DM-Wax,30 m×0.25 mm,0.25 μm (Cat#:7521
) 柱温: 60 ℃(1 min)—90 ℃(10min), 4℃/min
载气: 氮气 柱流量: 1.5ml/min
进样方式: 分流,50:1,200 ℃
检测器: FID,220 ℃
进样量: 1.0 μL
文章出处:天津应用实验室
关键字:苯系物、苯、甲苯、乙苯、对二甲苯 、间二甲苯 、邻二甲苯 、苯乙烯、GC、DM-WAX
m3071659
第5楼2016/06/06
这个柱子,有试过测甲醇中的苯系物吗?TIC图中各组分浓度是多大的?
