气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2016/06/06
有大口径的石墨垫啊,为啥自己钻大?钻的不好,密封性能难保证
symmacros
第2楼2016/06/06
请问用什么内径的柱子?自己钻孔一定要圆滑大小合适。
有雨的夜
第3楼2016/06/06
可以在你石墨垫的地方涂一点丙酮,手动调谐一下,看看43,58是不是猛涨了,判断是不是这个石墨垫漏气
m3114621
第4楼2016/06/06
好主意
第5楼2016/06/06
0.32mm
第6楼2016/06/06
那个要买,货还没到
PAEs
第7楼2016/06/08
用小孔径的石墨垫可以啊
第8楼2016/06/08
一般气质尽量用0.25mm内径柱子。请问你的柱流速是多少?
第9楼2016/06/10
2ml/min.标准要用0.32的柱子,换0.5的石墨垫不漏气了
第10楼2016/06/10
看来用合适孔径的石墨垫最好了,否则扩孔也不容易,还可能漏气。
