紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2016/06/06
紫外一般是不能用来做未知物定性分析的,可见光波段更不行
创造美好
第2楼2016/06/15
电脑上面显示了该物质的最大吸收波长吗?根据最大吸收波长确定该物质。如果最大吸收波长是510,那么该物质是铁
lijing320323
第3楼2016/06/16
仅仅依靠紫外是不能确定未知物的,可以做质谱
uv-vis
第4楼2016/06/17
紫外只能辅助定性,主要还是对已知物的定量
千层峰
第5楼2016/06/17
单看这个图就能看出是什么物质的,绝对大神级别。。。。
