【小叶子集结号】【小叶子集结号】SCINChrom C18G 液相色谱柱试用(HPLC含测)
试剂/耗材采购
  • 错过了前几期的试用,终于迎来了最新一期的试用活动。 由于工作的需要,同时也想考察下其他解色谱柱的性能,就进行了报名试用活动,结果也比较顺利,前几日收到了厂家寄来的SCINCO SCinChrom C18G 液相色谱柱!打开包装如下:
    下面是具体试用,我们测试了一中成药中绿原酸含量;具体色谱条件如下:
    分析条件:
    仪器:岛津液相色谱仪SPD-20A
    流动相:甲醇:0,1%冰醋酸=20:80
    流速:1.0ml/min
    柱温:35℃
    检测波长: 324nm
    进样量:对照品5ul 样品5ul 色谱柱就不用多说了,肯定就是SCINChrom C18G (5μm 150mm*4.6mm )
    对照品:绿原酸(购于中检院,批号:110753-201415)
    具体测试见下图:
    以上两图分别为 绿原酸对照品和供试品的HPLC图
    其中 样品中绿原酸峰分离度大于1.5,理论塔板数大于8000(测试要求大于4000),符合测试要求,具体参数不一一列出了!
    讨论:1.该产品在试用过程中,柱压低,理论塔板数高,完全符合测试要求。
    2.本人还试验了其他样品,所得到峰形较为理想,在此不在附图了
  • 该帖子已被版主-vm88加6积分,加2经验;加分理由:分享有奖
  • vm88
    第1楼2016/06/12
    色谱柱试用后要自己买下吗?
  • vm88
    第3楼2016/06/13
    这是哪个厂家的色谱柱。
  • Carol12345
    第4楼2016/06/14
    这是兴和仪器的 韩国的一个公司原来好像叫新科
    柱子在仪品汇现在可以买啦 SCINChrom C18 点击链接直达页面~~
    vm88(v2826867) 发表:这是哪个厂家的色谱柱。
  • vm88
    第5楼2016/06/15
    好的,在仪品汇上买更放心,价格也便宜。
