气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/06/08
乙腈是极性溶剂,油脂不易溶解。
yx11315
第2楼2016/06/08
那香料在乙腈中容易溶解吗?香料是什么极性的?
千层峰
第3楼2016/06/08
正已烷也可以溶油脂啊
第4楼2016/06/08
香料在乙腈中可以溶解。香料极性非极性中极性物质都有,乙腈的溶解性随极性不同有所不同。
niekun0557031
第5楼2016/06/09
如果油少的话乙腈还是可以溶解一点点的,香料物质还是可能溶解到乙腈的
m3071659
第6楼2016/06/09
这是提取香精
第7楼2016/06/09
其实不是乙腈单单去油脂,是一个液液分配体系来提取。
第8楼2016/06/10
是的,就是想去掉油脂,提取香精,所以最好乙腈多溶一点香精,后面好萃取啊
第9楼2016/06/10
是这样的,用这种方法能够除去绝大部分油脂,有少许残留。香精还是可以溶剂到乙腈中的,但不同香料的回收率有所不同。
第10楼2016/06/10
最好是提取之后再用SPE净化一下。
