气质联用(GCMS)
yx11315
第1楼2016/06/08
丙酮吧,平时常用的就是丙酮
symmacros
第2楼2016/06/08
请问你用什么溶剂提取?
千层峰
第3楼2016/06/09
没用过这个内标物, 你不从低浓度一步步试试???
yzguo
第4楼2016/06/10
这个与方法的定溶溶剂应该相同。
第5楼2016/06/10
一般是提取溶剂或定容的溶剂。
我亦飘零久1992
第6楼2016/06/12
我是分别用两种溶剂去提取挥发性物质的,一种是乙醚,另外一种是二氯甲烷。因为文献中有用乙醚(比较多),二氯甲烷(较少),我是想两者比较下,所以才用了两种溶剂提取。
第7楼2016/06/12
1、我先要确定这个内标物用什么溶剂稀释。2、确定内标物的浓度。像我上面说的,文献中采用的浓度高低差别很大,我是打算先采用一个中间一点的浓度,不知道这种想法如何?
第8楼2016/06/12
内标加多少,可能先查一下文献加入的浓度级别,只能先试一下再调整看。
第9楼2016/06/12
乙醚和二氯甲烷都行,最好是乙醚提取就用乙醚配内标溶液,二氯甲烷就用二氯甲烷。
第10楼2016/06/13
内标所用溶剂与标液所用溶剂一致就好了。
