实验室认可/资质认定
依风1986
第1楼2016/06/12
我们实验室用马弗炉主要是配置标准溶液时有些试剂的灼烧,那灼烧有温度要求吗?可以写到校准报告确认里面去
西瓜猫猫西瓜
第2楼2016/06/13
根据检测需求来进行校准确认
qiuwangyue
第3楼2016/06/13
是有温度要求的,我是这样写的,您看看,可以吗?
生于八零年代
第4楼2016/06/13
校准的时候就应该按照实际工作中所需要的温度去校准,然后根据校准的结果写个校准评价。
yiqiejieme
第5楼2016/06/14
温度要求和允差范围
小玉仔
第6楼2016/06/16
1.马弗炉是否是只单一针对哪个检测项目检测的?2.若是单一的检测项目就看检测标准是否有对其温度进行要求3.若无要求可参考校准规程去判定我们实验室是针对实验室所有设备做了一份校准项目及允收标准,其参考的就是检测标准及校准规程
dyd3183621
第7楼2016/06/16
与标准规定要求是否符合
