水清鱼读月
第4楼2016/06/14
呃,影响Cl的是AgLL线,不是AgLa,就按照你写的能量,两者之间差360eV,现在主流的EDXRF分辨率都会远优于此,基本上都在220eV以下了,不存在AgLa干扰Cl的问题。这里是镀Ag件,所以Ag信号强,AgLL峰不可忽略。
Ar来自于空气没有错,但是样品小Ar就会被激发这个观点不赞同,样品大,表面空气还是在的,除非你抽真空。
抱歉,这是技术问题的讨论,所以我说的不怎么委婉,因为是公众论坛的技术专家,我们需要给新手尽可能正确的内容。
kgdrh
第5楼2016/06/14
你说的很委婉 ,许你 把AgLL线 能量值说下,指教。
(两者之间差360eV,现在主流的EDXRF分辨率都会远优于此,基本上都在220eV以下了,不存在AgLa干扰Cl的问题)
从哪里看到,有谁与你说过,是AgLa与ClKa能量值简单的相减得0.36KeV。
另外请正确写明探测器分辨率单位KeV(如图中红色区域) , 毕竟如你说的 :需要给新手尽可能正确的内容.
