wz_jiutian
第6楼2012/10/08
化探主要是应用工程师建立的一个方法,大概包括34种微量元素像Cu,Pb,Zn,S,Zr,Nb,Cr,等,含量几十到几百个ppm,也有几个ppm的。测量时间知道在哪里改,但不知道改了之后对测定的结果影响大不大,我们一般做样只做五六项,直接从汇编方法里面把不需要测的元素删掉,总共出的结果大概还有十几项。时间十分钟左右一个样子。但是还是太慢了,对于我们实验室的生产速度来说。
里海
第7楼2012/10/09
给你出个馊主意啊,同一个样品测量2次,第二次测量时时间减到最低,看看结果差多少,差不多就改了算了,平时的测量看一下结果,对含量特别低的那些元素单独测量,这样可以减少测量时间了,我们固定道200w的仪器测量Mg最短时间才30秒,最低含量大概只有0.2左右,分析结果也没有多大误差
