你好,我公司最新研制出新产品、供参考,有意请联系13188924000 董
NMHC-2甲烷/非甲烷总烃在线气相色谱仪
仪器特点 NMHC-2(非甲烷总烃检测仪)是针对目前国内环保行业对空
气质量检测的要求,根据《HJ/T38-1999》标准,在实验室非甲烷总烃色谱分析仪的基础上,采用本公司油田录井、矿井气体在线分析的技术,融合国内外同行业的先进经验,自行开发的一款新产品。本产品在具备各种性能指标要求的前提下,针对用户的具体要求,做到实用性最强,性价比最高。
仪器性能✿采用高灵敏度FID检测器。
✿独特的色谱柱切换和组合技术,先进的模块化放大系统 仪器电路实行高集成,模块化设计,运行稳定性极高。
✿在实现全反控功能的基础上,实时显示各种数据谱图。
全自动十通阀在线实时进样,专用色谱柱,分析速度快, 25秒即出峰并保证样品无残留,分析量程宽(线性范围做到10
7)
✿仪器具有开机自检,断电保护,自动重启,自动点火、自动校正等各种功能,确保整套仪器的高灵敏度,高稳定性,高重复性。
✿自动进样系统可接入各种方式的样品输入,数据处理系统可与各种中控 系统的数据传输模块对接,确保做到实时采样,远程控制,实时传输,实 时出结果。
技术参数:
项目 |
指标参数 |
监测能力 |
甲烷 ,非甲烷总烃 |
量程 |
甲烷(0.1-10000)ppm(v/v)非甲烷总烃(0.04-10000)ppm(v/v) |
检测器 |
高灵敏度氢火焰离子化检测器(FID) |
检出限 |
≤0.1ppm(甲烷)(v/v)≤0.04ppm(v/v)(非甲烷总烃) |
重复性 |
RSD≤2% |
分析周期 |
≤40S |
功率电源 |
<300w,220V AC/50HZ |
工作环境 |
温度(5-50)℃湿度(10%-90%)RH% |
输出 |
4-20mA RS232/RS485 以太网 |
典型谱图
