实验室建设
qgp
第1楼2016/06/13
客户有要求、检测方法有要求或测量不确定度影响产品是否合格时,在检测报告中给出结果的测量不确定度。
老兵
第2楼2016/06/13
还有就是仪器校准以及客户要求时。
腚不淡定
第3楼2016/06/13
好好学习~我也在疑问
luther
第4楼2016/06/14
谢谢您 实验室资质认定会要求有这样吗的材料吗?
栀子花开
第5楼2016/06/16
当测量不确定度影响产品是否合格时,必须给出结果的测定不确定度。举个例子,某种药物残留限量是100ug/kg,超出限量即判定为产品不合格,现在测出某样品的残留量为100.4ug/kg,实验室必须给出测量不确定度,如果测量不确定度为(100±0.5)ug/kg,那么还能判定这份样品不合格吗?答案不言而喻。
