顶空固相微萃取技术测定木器溶出挥发性组分
  • fantuantuan
    2016/06/13
分离/萃取
  • 正好有个做木器的朋友需要检测木器用的漆料是否含有VOCs和sVOCs。于是就有了兴趣做以下这个简单的小实验。实验用的检测器是FID所以没法直接对所含的目标组组分进行定量。
    范义锋 上海新拓分析仪器科技有限公司
    实验条件
    本次实验采用MASS-6027全自动固相微萃取仪(上海新拓分析仪器科技有限公司),安捷伦7890B气相色谱配备FID检测器。色谱柱为HP-5毛细管色谱柱(30m×320μm×0.25μm)。木器为黟舍手工制作木碗。
    样品前处理
    样品配制:取日常桶装饮用水热水于木器,待冷却后,取10mL于20 mL顶空瓶中;另取日常桶装饮用水热水10mL于另一20 mL顶空瓶中作平行对比。
    分别在顶空瓶中放入干净的磁子一颗,密封顶空瓶并将其放置在自动样品盘上。通过程序控制实现SPME批处理程序操作,之后经过气相色谱分析,整个SPME过程勿须手动操作。
    整个流程图如下:
    自动SPME分析
    自动SPME批处理程序包括将样品从样品盘位置转移到顶空萃取位中,使待测目标物挥发,并通过固相微萃取探针吸附萃取,之后通过热解吸将待测目标物从固相微萃取探针脱附到气相进样口;同时,净化清洗(老化)固相微萃取探针避免影响下一个样品的萃取。
    自动SPME参数:
    SPME探针75μm PDMSSPME-C-01
    老化时间5 min
    萃取温度60
    萃取时间30 min
    解析时间5 min
    搅拌速度1000rpm
    气相色谱参数:
    载气:N2 1.0mL/min
    进样口温度:250
    FID检测器检测器温度 300,空气流量:400 mL/min,氢气流量:30 mL/min,尾吹流量 25 mL/min
    色谱柱:HP-5 5% Phenyl Methyl Siloxane 0-325
    30m ×320μm×0.25μm
    柱温箱:45,保持1min
    40/min升至130,保持5min
    12/min升至180
    7/min升至240
    12/min升至300
    定性
    日常饮用水中亦含有少量挥发性组分VOCs会干扰测定。因此,本实验水样均取自同一水源,消除水源差异带来的实验偏差。分别采集热水与盛装木器热水两个水样,以定性地了解木器溶解在水中的组分变化。同时,做了木器溶出组分水样中挥发性成分重现性实验(峰面积>20);所得的组分相对含量由下表中峰面积大小表示:
    木器溶出组分水样谱图数据(峰面积>20)
    组分序号
    出峰时间/min
    峰面积A
    峰面积B
    RSD/%
    水样峰面积
    28.7
    24.9
    7.09
    N.D
    28.2
    34.2
    9.62
    N.D
    3
    6.65
    111.8
    119.7
    3.41
    137.7
    4
    9.66
    103.3
    119.1
    7.10
    96.3
    59.6
    38.5
    21.51
    N.D
    6
    12.44
    23.8
    24.2
    0.83
    N.D
    7
    12.79
    58.9
    47.1
    11.13
    N.D
    N.D 表示未检出
    由上表中的两次平行实验可知:平行样品所得的7种组分的含量的相对偏差较小,且含量都偏低。与纯水比较,纯水组分较少,组分3和4含量相近,且在纯水与木器溶出水样中均检出。这表示组分3和4为纯水中存在的组分,与溶出物质无关。其余物质纯水中并没有,但含量均很小(峰面积均低于60)。下图为纯水与木器溶出水样色谱图的对比:
    结论
    本实验采用MASS-6027全自动固相微萃取仪(上海新拓分析仪器科技有限公司)实现与安捷伦7890B气相色谱的全自动SPME联用,对纯水与木器溶出水样进行平行性对比实验,得到的结果表明木器溶出水样可溶出的组分含量很低,与直接饮用纯水几乎没有差异。结果表明黟舍木器有机挥发性组分含量很低,可放心使用。
