序号 | 新准则条款号 | 旧准则条款号 | 差异说明 | 备注 |
1 | 3.1 | 3.1 | 内容完全一致 | |
2 | 3.2 | 3.2 | 内容完全一致 | |
3 | 3.3 | 3.3 | 1、新版准则中增加了“检验检测机构的基本条件和技术能力”表述,明确了评价许可的核心内容; 2、新版准则中增加了“评审补充要求”表述,强调检验检测机构的质量体系不仅要能满足基本准则要求,还应满足行业特殊要求; | |
4 | 4.1 | 4.1 | 1、内容完全一致; 2、内容由原先的6条调整为5条; | |
5 | 4.1.1 | 4.1.1、4.1.2 | 内容基本一致, 1、 新准则中删减了“法律责任的实体”的表述; 2、 原准则4.1.2条款表述存在问题; | |
6 | 4.1.2 | 4.1.4 | 1、删减了“检验检测机构应明确其组织在法人单位中的地位”表述(纳入了配套的释义文件中阐述); 2、将原准则中的“支持服务”调整为“行政管理”(内涵更丰富); | |
7 | 4.1.3 | 4.1.3 | 内容完全一致 | |
8 | 4.1.4 | 4.1.5、4.2.2、4.2.3、4.5.3 | 1、由旧准则的4个条款的部分内容合并而成; 2、新准则在旧准则4.1.5条款基础上增加了“采取措施并避免潜在利益冲突”,更加强调检验检测机构的公正性; 3、新准则在旧准则4.2.2条款础上增加了“数据和结果的可溯源性”; 4、对检验检测人员从业资格表述内容进行了适当的调整,但其内涵的差异存在天壤之别; | |
9 | 4.1.5 | 4.2.3、4.2.5 | 1、将两条款的部分内容合并; | |
10 | 4.1.6 | 删减 | ||
11 | 4.2 | 4.2 | 1、内容完全一致; 2、内容由原先的12条调整为7条; | |
12 | 4.2.1 | 4.2.1、4.2.6、4.2.7 | 1、大体内容由原准则的4.2.1、4.2.6、4.2.7条款演变过来,但增加了很多的新内涵,想想,是啥呢? 2、删减了原准则4.2.6中 “聘用关系”; 3、删减了原准则4.2.7、4.2.8条款中“岗位描述”要求; | |
13 | 4.2.2 | 4.2.9 | 1、大体内容一致,但吸收了ISO9001:2015版变更的内涵,增加了很多新的要求,目的是为了强化最高管理者的责任; 2、删减了应“授权发布质量方针声明”的表述; | |
14 | 4.2.3 | 4.2.10 | 1、删减了技术负责人的职责; 2、删减了“质量负责人应有直接渠道接触决定政策或资源的最高管理者”的表述; (均纳入了配套的释义文件中阐述) | |
15 | 4.2.4 | 4.2.11 | 1、删减了原准则中的同等能力条件(纳入了配套的释义文件中阐述); 2、将原准则中的“经考核合格”调整为“经资质认定部门批准”,强调法制性; | |
16 | 4.2.5 | 4.2.4、4.2.5 | 1、对原准则4.2.4和4.2.5条款内容进行整合; 2、对个别表述方式的顺序进行了调整; | |
17 | 4.2.6 | 4.2.4 | 1、删减“技能目标”; 2、删减人员岗前能力确认的内容; 3、将人员监督的内容调整到4.2.5条款中; | |
18 | 4.2.7 | 4.2.6 | 1、原4.2.6条款中的部分内容; 2、不再强调技能培训的要求; | |
19 | 4.2.12 | 删减 | ||
20 | 4.3 | 4.3 | 1、内容完全一致; 2、条款内容维持不变; | |
21 | 4.3.1 | 4.3.1 | 1、原准则侧重于管理体系的覆盖范围,新准则强调的是工作场所的法规要求; 2、强调工作场所必须满足相关法律法规和技术标准中的规定要求; | |
22 | 4.3.2 | 4.3.2 | 1、内容基本一致,但表述有变化; 2、删减“对影响检验检测结果的设施和环境的技术要求应制定成文件”的表述(但配套的释义文件中有要求); | |
23 | 4.3.3 | 4.3.3 | 1、对原准则内容进行了精炼同时要求也加严了; | |
24 | 4.3.4 | 4.3.4 | 1、要求必须建立内务管理程序,确保实验室安全和对环境的保护; 2、增加”防止干扰”的要求; | |
25 | 4.4 | 4.4 | 1、内容不变; 2、由原先的9个条款调整到6条款; | |
26 | 4.4.1 | 4.4.1、4.4.2 | 1、将原准则4.4.1、4.4.2条款部分内容进行合并; 2、增加使用外来设备的管理规定; | |
27 | 4.4.2 | 4.4.1 | 1、对原准则4.4.1条款内容进行了修订; 2、要求应建立设施管理方面的程序; | |
28 | 4.4.3 | 4.4.2、4.4.6、4.4.7、4.4.8 | 1、合并原准则4.4.2、4.4.6、4.4.7、4.4.8条款中的部分内容; 2、更强调仪器设备投入使用前的检定和校准(强调法制计量); 3、删减了仪器设备投入使用前的核查要求; 4、将原准则4.4.7条款中的 “修正因子”变更为“修正信息”,强调要在日常工作中进行有效的利用; 5、增加了“参考标准”的溯源性要求; | |
29 | 4.4.4 | 4.4.3、4.4.4、4.4.6 | 1、删减“设备使用和维护的最新版说明书(包括设备制造商提供的有关手册)应便于检验检测有关人员取用”的表述(但配套的释义文件中有要求); 2、删减了设备档案记录中的具体规定(但配套的释义文件中有阐述); 3、强调设备的维护也应由授权人员进行; | |
30 | 4.4.5 | 4.4.5 | 1、将“曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示出缺陷、超出规定限度的设备,均应停止使用”表述调整为“设备出现故障或者异常时,检验检测机构应采取相应措施”(但配套的释义文件中有阐述); 2、删减应执行“不符合工作控制程序” 的要求(但配套的释义文件中有阐述); | |
31 | 4.4.6 | 4.4.9 | 1、将原条款中的“应建立和保持标准物质的溯源程序”调整为“应建立和保持标准物质管理程序”,同时弱化了标准物质的具体管理要求; | |
32 | 4.5 | 4.5 | 1、内容不变; 2、由原先的33个中条款以及5个小条款调整为27个中条款 | |
33 | 4.5.1 | 4.5.1 | 1、删除了原条文中的“应确保检验检测结果的质量”; | |
34 | 4.5.2 | 4.5.2 | 1、不再强制要求将质量方针和目标必须纳入质量手册中; 2、强调质量方针和目标必须纳入管理评审中; 3、不再对质量手册的内容进行具体规定; 4、对质量方针的具体要求也进行了删减(但配套的释义文件中有解释); | |
35 | 4.5.3 | 调整到新准则的4.1.4和4.1.5条款中 | ||
36 | 4.5.3 | 4.5.4 | 对原准则内容进行了提炼,不再明确规定哪些文件应进行受控管理(但配套的释义文件中有解释); | |
37 | 4.5.4 | 4.5.5 | 将原准则中的“对要求、标书、合同的变更、偏离应通知客户”调整为“对要求、标书、合同的偏离、变更应征得客户同意” | |
38 | 4.5.5 | 4.5.6 | 1、不再强调分包的具体原因(但配套的释义文件中有解释); 2、将原准则“在检验检测报告或证书中标注分包情况”变更为“检验检测报告或证书应体现分包项目,并予以标注”; | |
39 | 4.5.6 | 4.5.7 | 1、将原准则中的“接收”调整为“验收”; 2、将原准则中的“对重要服务、供应品、试剂、消耗材料供应商的评价记录和名单”调整为“保存对供应商的评价记录和合格供应商名单”; | |
40 | 4.5.7 | 4.5.8 | 1、内容进行了适当的调整; 2、强调持续满足; 3、不再强制性要求进行满意度的调查; | |
41 | 4.5.8 | 4.5.9 | 1、将“投诉和申诉”调整为“投诉”; | |
42 | 4.5.9 | 4.5.10 | 1、增加“该程序包含检验检测前中后全过程”的表述; | |
43 | 4.5.10 | 4.5.11、4.5.12、4.5.13 | 1、对原准则的3个条款内容进行了合并处理; 2、删减了原4.5.11条款中的“在管理体系或技术运作中出现对政策和程序偏离时应采取纠正措施”的要求(但配套的释义文件中有阐述); 3、对纠正措施和预防措施的具体实施要求进行了删减; 4、不再强调应制定预防措施程序; 5、将原4.5.13条款中的“持续改进管理体系的有效性”调整为“持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性”; | |
44 | 4.5.11 | 4.5.14 | 1、对记录控制程序要求内容进行了适当的调整; 2、删减了“技术记录的溯源、记录的修改以及电子存储记录的规范化管理”等具体要求(但配套的释义文件中有阐述) | |
45 | 4.5.12 | 4.5.15 | 1、增加了很多新内容; 2、强调了内部审核的目的; 3、删减“审核应涉及全部要素,包括检验检测活动”; 4、更加强化质量负责人的能力与要求以及审核策划的合规性; | |
46 | 4.5.13 | 4.5.16 | 1、对管理评审的输入要素内容进行了适当的调整,增加了“b) 与管理体系相关的内外部因素的变化,k) 资源的充分性,l) 应对风险和机遇所采取措施的有效性”; 2、吸收了ISO9001:2015改版的内涵; | |
47 | 4.5.14 | 4.5.17 | 1、内容进行了大幅度的简化; 2、删减了检测方法控制程序中应对“检测物品的抽样、处理、运输、存储和准备的规定要求”; 3、增加了“检测方法的定期跟踪,以及必要时的重新进行证实或确认”和“当客户建议的方法不适合或已过期时,应通知客户”; 4、强调了非标方法使用的风险,并客户有知情权; 5、不再强调非标方法制定的具体要求 | |
48 | 4.5.15 | 4.5.18 | 将“应建立和保持应用评定测量不确定度的程序“调整为“应根据需要建立和保持应用评定测量不确定度的程序” | |
49 | 4.5.16 | 4.5.18 | 1、内容进行了适当的简化; 2、增加了各类型的数据均需安全保护的要求; | |
50 | 4.5.17 | 4.5.19 | 1、删减“抽样计划和程序在抽样的地点应能够得到” (但配套的释义文件中有阐述); 2、不再强调对抽样的偏离应纳入到包含检验检测结果的所有文件中(但配套的释义文件中有阐述); 3、不再强调“当抽样作为检验检测工作的一部分时,应有程序记录与抽样有关的资料和操作”(但配套的释义文件中有阐述); | |
51 | 4.5.18 | 4.5.20 | 1、内容进行了大幅的简化; 2、删减了“保护检验检测机构与客户利益的规定”; 3、对标识系统的设计和具体要求不再做具体规定; 3、删减了“分样品的标识以及样品和其部分的安全保护”方面的要求; | |
52 | 4.5.19 | 4.5.21、4.5.22 | 1、删减“检验检测机构应明确区分检验前过程、检验过程、检验后过程的要求”; 2、删减了质量控制方式的具体要求; 3、不再强制要求制定“能力验证管理程序” | |
53 | 4.5.20 | 4.5.23 | 1、删减了“检验检测报告或证书的硬拷贝应当有页码和总页数”; 2、不再强调检测报告中应标明报告批准人的职务; 3、删除了k)条款“检验检测机构应提出未经检验检测机构书面批准,不得复制(全文复制除外)检验检测报告或证书的声明” | |
54 | 4.5.21 | 4.5.24 | 内容不变 | |
55 | 4.5.22 | 4.5.25 | 1、内容进行了简化; 2、不再强制要求检验检测报告中包含具体的抽样信息内容(但配套的释义文件中有要求); | |
56 | 4.5.23 | 4.5.26 | 删减了意见和解释的具体阐述性内容(但配套的释义文件中有阐述); | |
57 | 4.5.24 | 4.5.27 | 删减了分包结果报告的要求 | |
58 | 4.5.25 | 4.5.28 | 删减了“建立和保持检验检测结果发布的程序”要求(但配套的释义文件中改为必要时); | |
59 | 4.5.26 | 4.5.29 | 内容一致 | |
60 | 4.5.27 | 4.5.30 | 内容一致 | |
61 | 4.5.31 | 删减 | ||
62 | 4.5.32 | 删减 | ||
66 | 4.5.33 | 删减 | ||
64 | 4.6 | 4.6 | 内容一致 |
