厂商论坛
roar
第1楼2016/06/13
这个要分试剂么?好像都能用吧,是看你配的瓶口分液器如何了,强酸强碱可以PFA材质的,我们用的德国VITLAB的瓶分,有很多规格,不同材质的适用不同的试剂类型。可供参考,最贵的是他们TA型号的,专门做痕量分析用的,里面的部件全部是特佛龙材质的。
荷花仙子
第2楼2016/06/13
有钱就配,没有那么多预算就不需要配置
WUYUWUQIU
第3楼2016/06/15
有些精度要求高的化学分析是不一定要配
999youran
第4楼2016/06/16
样品批量,而且经常使用就配置起来,可以节约很多时间
第5楼2016/06/16
这个容易坏吗,一个一般能用几年
fengdaox
第6楼2016/06/16
没用过,只用移液器
zengzhengce163
第7楼2016/06/16
装碱溶液和含溶解性较强的有机溶剂的试剂的容易坏,一般溶液还好
第8楼2016/06/16
使用电位滴定仪馈液功能加液非常准确
翠湖园
第9楼2016/06/16
瓶口分液器能够进行精确的、高重复性的分液操作,而不浪费试剂;当处理一些腐蚀性的液体或溶剂时,它能够给操作人员和实验环境提供安全保证,此外,它还能够耐高温高压和抗化学腐蚀。
微雨燕双飞
第10楼2016/06/20
有没有预算是关键
