一网打尽流动相相关注意事项!
厂商论坛
  • 虽是老生常谈,但也是不得不注意的问题!!
    流动相的配制要点要记得
    1.配制不含水的有机溶剂类流动相所用量筒应区分开,必须是干燥的,不得有水。
    2.流动相的抽滤。含水流动相和不含水流动相的抽滤装置应区分开。抽滤不含水的有机溶剂类流动相所用装置必须是干燥的,不得有水。
    3.超声波震荡,除气泡。
    4.使用0.04%的叠氮钠溶液以防止流动相长菌。
    不可忽略的步骤
    加盐流动相做完实验冲洗步骤:
    先用50%纯水和50%有机相冲洗,然后逐渐将有机相将低到10%甚至5%,最后用100%有机相冲洗封柱,整个过程1h以上。若是冲洗一晚上,则用5%甲醇以0.1ml/min以下的低流速冲洗。
    10%异丙醇在线冲洗密封垫:
    10%异丙醇需定期更换,流动相不加盐时,周期可以设置1min,冲洗0.2min;流动相加盐时,周期设置1min,冲洗0.5min,最大为0.7min(长期处于最大值会导致蠕动泵磨损)。
    流动相更换:
    流动相瓶必须清洗干净,含水流动相需定期更换避免长菌,纯水当天使用当天换,进样前和实验过程中需不定时观察流动相有无沉淀。
    流动相瓶清洗:
    先用酸液浸泡,然后用大量的自来水冲洗,接着用蒸馏水涮3次以上,最后一次用哇哈哈水润洗。
    关于流动相所用试剂
    缓冲液的使用:
    使用前必须过滤;
    使用后一定要进行清洗 ,以免造成腐蚀、磨损、阻塞:用纯水冲洗30-60min(1ml/min),再用甲醇冲洗30min;
    易受到细菌和霉菌的影响。
    注意:不能直接用有机溶剂冲洗。
    更换流动相时的注意事项
    更换互溶流动相时注意清洗吸滤头;
    更换不互溶流动相时必须用中间过渡液清洗系统,例如异丙醇;
    更换缓冲液时,应用纯水过渡;
    更换流动相后应使用PURGE键快速排液。排去残液或气泡。
    注意缓冲液的pH值与使用的色谱柱匹配
    缓冲液必须过滤膜;
    使用缓冲液期间,用注射器推纯水,清洗柱塞杆,延长泵密封垫寿命;
    分析完后用纯水清洗系统。
    自动进样器清洗液
    如选择不当重现性不好;
    常用1:1的甲醇水或不含盐的流动相;
    清洗液必须过滤,经常更换;
    清洗液需对样品有一定的溶解度;
    不可用乙腈作为自动进样器的清洗液。
    【案例分析】
    我流动相中用了0.05%磷酸,测过pH大约2.4。今天发现装稀磷酸的瓶子里面长了好多絮状的沉淀,应该是长菌了吧?超纯水配制,0.45um过滤的,室温大约28度左右,大约就放了一天。。。2.4的pH也应该算有点酸了吧?怎么还长菌了呢?
    正常情况下,絮状物不会到柱子里去的,除非不用滤头,这种情况最好将流动相重新配制一下,用甲醇水冲洗一下柱子。其实玻璃滤头长霉也是很有可能的,注意平时发现滤头脏了,就马上取下,将水甩干后用重铬酸钾洗液浸泡约10分钟,然后记得要用纯净水冲洗,直接从进样管路连接处冲洗就行了。还有,每天过滤流动相时注意清洁溶剂瓶,并观察滤头的清洁程度。本人曾碰到长霉的滤头吸取干净的水进入一根新的色谱柱,导致柱子报废。
    关于流动相的维护:
    1、如果不是做梯度洗脱,必须将有机相和水相分别配置的话。尽可能用混合好的流动相,而不是用靠仪器混合。尤其是水相为磷酸盐溶液的时候,磷酸盐溶液可是细菌的“培养基”哦,在夏天基本上1个晚上过来,里面就有肉眼可见菌团了。
    2、如果非得用纯的水相作为流动相(通常是做梯度的时候),那么注意务:必每天做完实验后将水相的管路用纯水冲洗干净,用有机相保存(如果水相不含盐,直接用有机溶剂替换即可)。
    3、如果有可能,请用煮沸过的水制备水相。
    4、即使是混合好的流动相,如果水相含盐,有机相比例不高,那么也需要定期检查,尤其是在夏天的时候。
    来源:实验与分析
  • dahua1981
    第1楼2016/01/08
    版主的资料很给力啊
  • zengzhengce163
    第2楼2016/01/08
    4.使用0.04%的叠氮钠溶液以防止流动相长菌,这个是最没用的呢?
  • Eda
    第3楼2016/01/08
    这个没有切实用过,但老是见有这种建议。
    zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:4.使用0.04%的叠氮钠溶液以防止流动相长菌,这个是最没用的呢?
  • zengzhengce163
    第4楼2016/01/09
    是怎么用
    zengzhengce163(zengzhengce163)发表:4.使用0.04%的叠氮钠溶液以防止流动相长菌,这个是最没用的呢?
  • 一片枫叶
    第5楼2016/01/09
    很好的资料,空手而来,满载而归,感谢分享。
  • wsy18
    第6楼2016/01/10
    很基础,很实用,很重要。
  • dahua1981
    第7楼2016/01/10
    确实很给力
    一片枫叶(v2960432)发表:很好的资料,空手而来,满载而归,感谢分享。
  • yifan1117
    第10楼2018/04/28
    比较全面的资料。
