老师们看看HP5890 II plus这儿是什么零件
  • zengxingye
    2016/06/14
气相色谱(GC)
  • 由于没找到原始的说明书,懂行的老师们看看HP5890 II plus红色圈内是不是被人拆走一个零件,谁有的话卖一个给我安装上。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第1楼2016/06/14
    是不是也是一个旋钮,在五金门市能买到吗?谁有5890的仪器,看看旋钮的型号,应该能买得到。
  • zengxingye
    第2楼2016/06/14
    看另外一位老师 发的贴子,他的仪器上有图,
    http://bbs.instrument.com.cn/topic/5978794_1
    应该不是什么零件,估计是分流不分流的出口。谢谢大家
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是不是也是一个旋钮,在五金门市能买到吗?谁有5890的仪器,看看旋钮的型号,应该能买得到。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:反馈结果
  • symmacros
    第3楼2016/06/14
    是分流不分流的出口。
  • qqqid
    第4楼2016/06/14
    楼主发图片的时候,应该把红圈部分的局部照片也发一张,至少让人看清旋钮、接口旁边的文字。
  • 雨木霖
    第5楼2016/06/15
    如果是旋钮至少也该是能拧动的
  • zengxingye
    第6楼2016/06/15
    我没有仪器,是卖仪器的发图片给我,我觉得那儿可能缺了东西,他不给看清啊
    qqqid(qqqid) 发表:楼主发图片的时候,应该把红圈部分的局部照片也发一张,至少让人看清旋钮、接口旁边的文字。
  • 有雨的夜
    第7楼2016/06/16
    第一行大的黑色旋钮是:Total flow incr (总流量增加或者减小)
    第二行左边的是:split/splitless inlet vent(分流不分流出口)
    第二行右边的是:septum purge vent(膈垫吹扫)
    上面有螺纹,应该是可以拧上一个部件
  • symmacros
    第8楼2016/06/16
    这两个出口好办,就是分流不分流管路的其它部件必须有。
  • zengxingye
    第9楼2016/06/17
    您说得有道 理,有可能里面少了部件,里面有两电线插头没接上。我找了说明书,看不出来,里面是不是少了部件
    symmacros(jimzhu) 发表:这两个出口好办,就是分流不分流管路的其它部件必须有。
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:发图
  • zengxingye
    第10楼2016/06/17
    说明书上的图
    zengxingye(zengxingye) 发表: 您说得有道 理,有可能里面少了部件,里面有两电线插头没接上。我找了说明书,看不出来,里面是不是少了部件
    说明书上图
