气相色谱(GC)
wxs123456
第1楼2016/06/14
如果你的各项设置没有问题,可能温控探头有故障,需要检查。
活到九十 学到一百
第2楼2016/06/14
降温程序主要是降柱温吧,检测器关闭自然降温就可以了,检测器怎么设置程序来降温呢?
第3楼2016/06/14
把降温程序贴上来看看。
安平
第4楼2016/06/15
什么型号的仪器,建议报修一下。
暮雨萧条
第5楼2016/06/15
有可能是电源板上接加热线的可控硅坏了,找原厂家换一个。
有雨的夜
第6楼2016/06/16
柱箱里边靠近风扇的地方有一个温度传感器,可能是那里有问题,不建议你自己修,那个小东西是通过线连到主板上的,找工程师上门吧
lw1314921
第7楼2016/06/16
电路板上的可控硅坏了
皮皮鱼
第8楼2016/06/16
温度传感器肯定是好的,要不就看不到410度了。。。可控硅坏了的可能性很大,或者。。。我觉得是降温之后哪里短路了。。。加热丝有了电流就接着加热了。
吉晓波
第9楼2016/06/18
请问仪器的品牌。
惠州王阿姨
第10楼2016/06/19
建议保修,可能温度探测器或者控制器出现故障
